Ja mam końcówkę F :evil:
[O1] awaryjne hamowanie ----> awaryjne światła ?
Witam, przetestowałem awaryjne hamowanie i tak, w sterowniku mam zaznaczone obydwie możliwości czyli mruganie migaczy i mruganie swiateł stop, w moim przypadku zaobserwowałem to iz migacze zapalają sie dopiero po tym jak auto sie zatrzyma i automatycznie wyłączają jak tylko sie ruszy, co do migania świateł stopu jakos tago niezauważyłem - wersja CAN Gateway 7N0 907 530 C. Moje pytanie jak to wygląda w waszym przypadku, czy jest możliwość modyfikowania ustawień ?Była F2 1.4 TDI 2009.
W Mincie MY09 CAXA rowniez tego nie ma, hamowalem na normalnej drodze, jezdzilem po torze i nic nie mryga, nie sprawdzalem tylko jak jest przy wlaczonym ESP, bo zawsze na Off jezdze.
A tak przy okazji da sie VCDS`em ustawic zeby przy odpalaniu auto esp przechodzilo od razu na off ???
Powinny włączać się od razu, a nie po zatrzymaniu. Na pewno, bo kiedyś pomrugałem policjantom z radarem, jak wyskoczyłem na nich i nieco zbyt gwałtownie zareagowałem
Panowie, nie chodzi o palenie gum, tylko o sam moment reakcji. Wydaje mi się na logikę, że odpalenie dodatkowej sygnalizacji hamowania powinno wiązać się z faktem użycia układu MBA/HBA. A te uruchamiane są odpowiednio gwałtowną reakcją kierowcy - decyduje szybkość wciśnięcia hamulca.
M.666 4U
Zamieszczone przez dp2Przejrzałem wątek bo w tytule było O1 a tu widzę że wszyscy z OII się wypowiadająO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Zastanawiam się kiedy załączają się kierunkowskazy podczas hamowania
1) przy włączeniu abs
2) przy odpowiednim przeciążeniu
3) przy załączeniu asystenta hamowania
Najbardziej prawdopodobną opcją wydaje mi się odpowiedź nr 3. Z tego co pamiętam asystent hamowania montowany był seryjnie już w O1 jakoś od końca 2003 roku. Mam u siebie w S1 i staram się rozkminić na jakiej zasadzie to działa. Podczas hamowania z absem nie zauważyłem aby kierunki się załączyły. Szwagier w O2 mówił że kiedyś mu to zadziałało przy gwałtownym hamowaniu ale dopiero jak się już zatrzymał. Czy komuś z Was mrygały kierunki zanim jeszcze się zatrzymał?
